故障现象:一台美的KFR-75LW/B(D)型柜式空调开机后,室外机不工作,故障指示灯亮。
故障检修:根据现象分析,问题可能出在室外机电源及微处理器控制电路。检修时,先用万用表检测室外机电源电路,+12V和+5V电源电压均正常,判断故障出在微处理器控制电路。该机室外主板微处理器为U14(UPD75066),通过其控制压缩机的运行状态,其中31脚为压缩机状态控制信号端,30脚为四通阀状况控制信号端子,29脚为过压保护信号端子,26~28脚分别为c、B、A三相控制信号端子,23~25脚分别为室外风机低、中、高速控制信号端子,22脚为化霜和故障指示信号端子,38~41脚分别输出U14本身及室外电路故障指示信号,当此四脚输出高电平时,相应的控制管Q17~Q18导通,故障指示灯点亮。
    根据上述分析,应重点检查微处理器U14的基本工作条件是否具备,用万用表查u14的19~21脚+5V电源电压正常,再检查其12脚复位信号正常,但③脚无复位信号输出,说明U14本身未工作,测其④、⑤脚时无时钟信号波形,说明时钟振荡电路未起振。检查该电路C64、C63、X4等相关元件,发现C64不良。更换C64后,故障排除。
