压缩机作为电冰箱的心脏,其性能的优劣直接影响到制冷效果。有些使用年限长的冰箱,制冷能力下降、费电,都是由于压缩机的磨损而造成的。笔者曾经在更换压缩机时,不慎购了几台翻新压缩机,安装完毕后,有的制冷能力差,有的干脆不制冷。鉴于此,在以后更换压缩机时,都要进行一些性能测试,以期达到更高的维修成功率。按照这种测试法更换的压缩机,大部分能达到制冷要求,现将这些做法总结如下。
    将更换的压缩机和管路连接好后,进行打压检漏,检漏合格,先不要充氟。在排气管路上连接-2.5MPa的压力表,吸气管敞开和大气相通。开机观察压力表数值。如果压力在0.9-1.0MPa,说明管路畅通,压缩机性能优良,充氟之后,制冷必然正常。如果压力在1.1-1.2MPa,则管路不畅,应清洗管道内的油污或杂质后,再进行压力测量,直至压力在0.9~1.0MPa范围内。如果压力超过1.2MPa,则管路严重堵塞,需要彻底清洗管路。如果压力低于0.9MPa,说明压缩机吸排气能力差,这样的压缩机不能使用。对于一些因内漏或毛细管脏堵的冰箱,在重新盘管和更换毛细管后,用这种方法进行测试相当准确。如果压力太高,说明毛细管太长,阻力大,应剪短一些再试;如果压力太低,有可能是毛细管太短或压缩机有问题。
    经过这样测试的压缩机,一般就可以放心的充氟,并且充氟后大都能正常制冷。
