故障现象:制冷状态下,室内、外风机工作正常,但室内机吹出的风不冷。
分析与检修:据故障现象分析,空调不制冷故障部位应在温度传感器电路及压缩机电路中。先将应急开关置工作状态下试机,如果压缩机还是无法启动运转,表明是压缩机故障,否则为温度传感器电路故障。试验结果压缩机仍无法启动。由此断定为压缩机故障,检查压缩机启动电容未发现明显损坏。用万用表测量压缩机电机绕组直流电阻及绝缘电阻值均正常,试用同规格型号电容器更换,压缩机启动运转,制冷恢复,由此判定电容不良。电容器损坏有时用万用表检查不出来,所以若怀疑电容器损坏时,最好用新的合格电容器试代换。
