故障现象:一台海信KFR-2801GW/BP型变频空调,通电操作开机,有时整机能短暂启动工作,有时整机不工作,有时室内机工作而室外机不工作;或者室内风机运转异常。
分析与检修:通常遇到此类故障,可从以下几方面着手检查:电路见图1所示。
先检查手控和遥控电路正常,后检查室内、室外机电源支路电压,除室内内机+12V、+5V电压偏低及波动幅度较大外,室外机各路电压均正常。再根据维修经验更换室内机电源滤波电容C11(2200uF/25V),通电开机后检测室内机+12V、+5V电压恢复正常,此时故障有不同程度的好转,但没有完全解除。接着用同型号的晶体和复位电路代换室内机的XT01、IC04,并对电路外围元件及室内机过零检测电路作仔细检查,确认正常后通电试机,故障依旧。故对整机电路板、接插件等作仔细检查,但仍未发现有断线、脱焊、虚焊或接触不良等现象。就在维修陷入困境时,突然想起对存储器电路的检查,因为手头没有原机型的存储器,所以先对照室外机存储器电路来检查室内机存储器的外围电路,当用万用表电阻挡检测室内机存储器IC06⑤、⑧脚的正反向电阻时,其阻值远远小于室外机存储器对应脚的阻值,于是断开电容C10,经检查发现存在漏电现象。用同规格的电容更换,并经反复多次试机,再未出现上述异常现象,故障根除。
