一、空调安装或制冷系统检漏方法和要求
    1.单冷型空调的检漏:室内、外机连机管连接后,将截止阀全部打开排空,在不开机的情况下,利用整个制冷系统平衡压力对室内、室外连接管口和工艺口用肥皂水(或检漏仪)检漏。肥皂水浓度以能使漏点吹起气泡为宜。将肥皂水涂抹在连接帽的丝口处,对于被遮挡处可通过镜子反射察看,每处检漏观察时间3分钟以上。
    2.冷暖型空调的检漏:冬季和夏季均可以进行制热检漏(冷暖型必须进行制热检漏)。夏季检漏方法,将空调设定制热温度30℃,并设室内风机风速为高速,如不能开机可先制冷运行几分钟后再转制热运行。此时,管路系统压力高易检出漏点,但肥皂水不能太浓,因水分少蒸发快无法保持3分钟以上查找漏点。
二、室内、室外机连机管检漏点的方法
    首先向制冷系统填充适量制冷剂,先初步检查一下连机管接口处是否有油污、灰尘的漏点迹象。如连机管保温套卡破损,将保温套一端用线夹捆扎好(如连机管加长时,保温套蕾分几段可逐段采用线夹捆扎),从另一端未捆扎的连接管保温套口内注入适量的肥皂水后用手捏住保温套口仔细查看是否有气泡。冷暖型空调可开机制热使系统在压力较高的状态下进行检漏。
三、制冷系统其他部位的检漏
    1.冷凝器、蒸发器、管组焊接口等器件,可观察表面是否有抽污漏氟的迹象,直接查找漏点。
    2.冷凝器、蒸发嚣等制冷系统,在有条件的情况下可充氮3.0Mpa压力,通过水检漏。
