故障现象:一台海信KFR-3601GW/BP型变频空调,通电操作开机,有时能制冷一段时间后停机,有时无规律出现停机,停机后运行灯、电源灯、定时灯闪亮。
分析与检修:经查该机型故障代码含义得知,属过电流保护。电路见图2所示。
先将空调断电一段时间后再通电开机,用万用表电压挡测量用户电源约为AC220V,并在整机启动时电压无较大幅度的波动。后用钳形电流表监测室外机的工作电流,有时被监测电流在正常的情况下随即停机,有时遇到工作正常,但随着工作时间的不断加长,被监测电流不断上升,当达到11A以上后随即停机。由此怀疑是由冷凝器散热不佳、制冷剂过量、压缩机性能不良或电流检测电路不良等原因所引起。接着先用“涤尘”清洗液把冷凝器清洗干净,后用万用表电阻挡分别检测压缩机接线柱T—S、S—R、T—R三组线圈的阻值约为2Ω,说明基本正常,并检测室外风机及风机电容都正常。此时通电开机,当空调制冷时,用压力表检测系统低压压力基本正常;观察电流表显示电流也正常,且长时间不再出现过流保护现象,但有时无规律出现仔机现象却依然存在。然后用万用表电阻挡对电流检测电路中的电流互感器、电阻、电容、二极管等作拉网式的排查,可并未查到故障原因。此时想起二极管性能的好坏用普通万用表一般不易判断准确,再者以往也遇到过因二极管性能不良而导致电路工作异常的类似故障,于是用同规格的二极管分别对电流检测电路的二极管作全部代换后,经多次通电开机试运行,上述故障不再出现,故障解除。
