YORK约克H35EE1G中央空调制冷显示E3保护
2023-09-12作者:燕雷军358
接修一台约克(YORK)H35EE1G型中央空调,制冷运行后显示E3保护。查厂家售后维修资料,知其故障代码含义为:高低压及相序保护。该机为三相供电,询问用户未更改过线路,试将L1和L2对调,故障现象不变,说明故障不是相序问题。将其恢复,拆开外机,发现高压纳子有油迹,怀疑其漏氟。开机,测低压侧压力仅为0.05MPa,判定因漏氟导致系统压力降低,进而使低压开关动作而保护。重新拧紧高压纳子,充氟至0.45MPa,并用洗洁精泡沫检查不再有漏点,E3保护故障排除。
