故障现象:一台KFR-25GW×2/A空调器能制冷,不制热。
分析检修:根据以往维修经验知道,对于能制冷但不能制热的一拖二空调器,常见原因有两个:(1)四通阀上未加上电。(2)四通阀有电但已损坏。但必须指出,如果漏光了制冷剂,虽能听到电磁阀片动作声,但四通阀却不能真正换向,因为系统内无压力差,这一点需特别注意。检修时首先启动空调器一段时间后,切断电源,没有听到四通阀断电后的回气声,初步怀疑四通阀不能换向。用万用表电压挡测量四通阀线有116V的供电电压,再测量四通阀线圈的阻值为无穷大,已断路。更换四通阀线圈故障排除。
