华宝KCR-25A2无论用遥控器还是应急开关均无法启动
2017-04-03
作者:中华维修整理
1584
故障现象:无论用遥控器还是应急开关均无法启动。
故障检修:该故障极有可能在于电源电路,或微处理器IC3及外围电路。经查电源电路正常。重点检查IC3及外围电路。一般接于IC3 21脚外围电路的热敏电阻RT相对损坏率较高。故先对热敏电阻RT进行检查,发现其确已井路。用同型号负温度系数热敏电阻更换后,试机工作正常。
华宝KCR-25A2能制冷不能制热
海棠XQB42-1洗衣机故障检修7例
维修老旧空调的一些经验
华宝KCR-25A2开机后电源指示灯(绿色)亮,但不能
华宝KCR-25A2不能开机
空调管路系统的检漏
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
