1.故障现象:市电正常,按“制热”键不能制热。
    分析与检修:相关电路图附后。图中S2为“制热”按键。正常时按下制热键盘s2,Ic2 11脚输入正脉冲,13脚输出高电平使三极管VT3导通,制热辅助继电器K3受电吸合,常开接点K3-1接通,制热继电器KA3线圈受电吸合,KA3—1接通,KM1通电吸合,其常开主接点KM1—1、KM1—2、KM1一3接通,电加热管EH受电发热,机组进入制热状态工作,同时制热指示灯LED1亮。空调器不制热,先对K3进行检查,发现K3受电吸合后常开接点K3—1来接通。断电更换K3后,制热恢复正常。
2.故障现象:市电正常,按“制热”键能制热,但时间不长机内散出焦糊昧。
    分析与检修:能制热表明电加热管工作正常,有焦糊味大多为室内风机未启动所致。室内风机电路由风速继电器KA1(低速风)或(高速风)的常开接点KA1-1、KA1—2、KA2—2控制。而继电器KA1、KA2线圈又受控十制热辅助继电器的常开接点K3—2。试用导线短接常开接点K3—2后试机,焦糊味消失。断电后更换继电器K3,故障消除。
