华宝KCR-25A2能制冷不能制热
2017-04-03
作者:中华维修整理
1599
故障现象:能制冷不能制热。
故障检修:能制冷表明机组主要控制电路基本正常。故障可能原因是四通I阀损坏无法切换;或是四通阀控制继电器K2损坏。断开空调器总电源后用导线短接控制继电器K2的常开接点K2—1,然后再通电试机,四通阀切换正常,制热恢复。表明故障原因为继电器K2损坏。用同型号继电器更换后制热恢复正常。
海棠XQB42-1洗衣机故障检修7例
维修老旧空调的一些经验
海尔BCD-212电冰箱压缩机启动运转5分钟左右后自动
华宝KCR-25A2无论用遥控器还是应急开关均无法启动
华宝KCR-25A2开机后电源指示灯(绿色)亮,但不能
华宝KCR-25A2不能开机
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
