故障现象:冰箱能制冷,但降不到规定温度,冷藏室顶部有凝露现象,压缩机长时间运转不停。
故障检修:冰箱能制冷,但降不到规定温度,常见为冰箱制冷剂泄漏,管道堵塞,化霜电路有故障等。由于该冰箱是无霜冰箱,正常情况下,冷藏室不应有凝露现象。本着先简后繁的原则,先检查冷冻室的循环风扇。插上电源,能听到压缩机运转的声音,打开冷冻室门,按下门开关,但风扇始终不转,拔下电源插头,拆下冷冻室的后隔板,发现蒸发器结有大量的冰块(该冰箱检修前一直通电工作),断开循环风扇区的电线接头,再在此处接上万用表,然后再接通电源,按下门开关,万用表显示市电电压,说明风扇供电及门开关无问题。断电后拆下风扇电机,用表测线圈已断路。待蒸发器上的冰块溶解后,换上一个新的风扇电机,装回后隔板,经通电试机,压缩机运转正常,能降到规定温度,而且开停比正常,已恢复到正常状态。说明该冰箱是由于循环风扇电机损坏,导致冰箱内的空气不能流动,影响制冷,从而导致出现凝露、压缩机长时间运转等故障。
