故障现象:开机显示屏不显示,开冰箱门时灯不亮,压缩机也处于不工作状态。
故障分析:此机有一块电源电路控制板(装在冰箱顶盖内面),拆开机盖,可以发现主板上有一个AC220V输入、AC12V输出的电源变压器。通过整流至三端7812输出DC12V,一路提供给继电器,使继电器吸合、压缩机电源导通启动;另一路提供给冰箱面板的显示屏,使显示屏显示,根据故障现象分析,可以看出问题出在主板电源电路及显示屏板等负载上。
维修过程:
    (1)检查变压器,测试初级有AC220V,但次级无AC12V输出。关机检查发现初级开路(初级由一个温度电流保险串接),小心地将变压器初级绝缘带挑开,找出保险所在位置,发现其开路,然后将保险两端用导线短接(也可加入一个1A的保险管),测量初级电阻在700Ω左右属正常。
    (2)通电后,发现变压器发烫(马上关机),重新检查在路的二极管、三端7812等相关元器件阻值,当测到三端7812②、③脚时,发现阻值为0Ω。卸下三端测试,阻值正常,说明与②、③脚连接的负载有短路现象(此负载有两路)。首先拔掉通向显示屏一路的插座,再测量三端7812时,阻值恢复正常:通电后,开冰箱门灯泡亮.压缩机也启动工作,问题进一步证实:通向显示屏一路有严重短路现象,致使变压器发烫。
    (3)将面板上的显示屏电路板拆下,单独检查插座负载回路的在路电阻。通过排除法,发现一瓷片电容击穿短路(如果手边无此电容,可以暂时不用)。
    重新安装好电路板,显示屏也正常显示,整机恢复正常。
