有些电冰箱在气候温暖的季节运行正常,进入冬季后,尤其在气温下降到10℃以下时,就不能启动运行了,这在使用多年的旧电冰箱中经常出现这种故障。
    电冰箱的开停机是由温控器来控制的,对于机械式温控器,它的开关动作是通过感温头检测温度的高低来控制的。常用的定温复位型温控器,它的温度控制范围因型号不同而有区别,一般切断温度(相对于电冰箱的停机温度),在-24℃-10℃之间,通过旋钮可以调整;接通温度(相对于电冰箱的启动温度)在+5℃左右,一般不能调整。温控器的感温头固定在冷藏室内的蒸发器上,当温度上升到5℃以上时,压缩机就不能启动。为了解决这个问题,有的直冷式电冰箱装有温度补偿电路,通过电加热器升温,使温控器动作,启动压缩机运行制冷。
    当电冰箱不启动时,首先将冷藏室内的温度补偿开关(有的称为季节开关或节电开关)接通(即置于“ON”),等待几十分钟,如仍未启动,就需要检查电冰箱的温度补偿电路了。这里以容声BCD—165冰箱为例,将补偿开关置于开(ON)的位置,关闭电冰箱门,用万用表的电阻挡测最电源插头零线与火线之间的电阻值,正常值为5k左右;断开补偿开关(即置于关“OFF'’的位置),测量电源插头的电阻值若为无穷大,说明热补偿电路正常。若上述测量的阻值都为无穷大,则热补偿电路有故障,可打开冷藏室内的接线盒,先检查热补偿开关是否正常,如正常,可判断为电加热器断路,需要更换电加热器。
    用于电冰箱热补偿的电加热器,一般与补偿开关串联后,再跨接于温控器开关的两端,在冷藏室内的接线盒中就可以找到它的接线点。若原配的电加热器不易整体拆除,只需断开它的两根电源线,再将新的电加热器在冷藏室内固定好,按原位置接好电加热器的电源就可以了。对于采用螺钉固定的电加热器,在选定固定点时,一定要避开箱体内的管道,不要使螺钉顶到管道上,以防出现泄漏故障。
