1.春兰KFR-70LW(A)型柜式空调开机3分钟即出现自动停机保护。
    分析检修:经开机观察与检查,室内机主控板显示一切正常,室外交流接触器吸合立即释放,说明AP1、AP2、AP3板及控制部分正常,关键问题在窜外机的压缩机。用万用表测量压缩机C、P、A三组绕组,电阻值均正常。打开压缩机接线端子盒盖,发现C端头的横插已烧坏,与横插片的连线仅剩2根铜丝连着,因压缩机在开机瞬间启动电流很大,2根铜丝虽没有烧断,却不能启动压缩机,从而停机保护。更换C端头的横捅片后,机器工作恢复正常。
    2.春兰KFD-70型柜式空调工作时发生过压告警。
    分析检修:经开机观察,该机制冷运转3分钟后,室内外机均停止工作,室内机欠压告警灯亮。打开室内机盖,用万用表实测主板接线的①、②端子无交流12V,说明温控操作板AP1未送出交流电压,测AP2板输入电压为3V(正常应为6.3V),进一步检查,发现AP2的R1阻值由正常的22k变为7k。更换R1后,机器工作恢复正常。
    3.春兰KFD-70型柜式空调电源插座接触不良,导致三相电源缺相而停机。
    分析检修:俭修时,先拆下外机电源保护盖,停机状态下用万用表检查压力控制器(FV)和热过载继电器(KR)常闭触点良好。启动空调检查三相电源均正常,用钳形表分别测三相电流,其中一相为5.2A,其余两相在4.9A(额定电流为4.9A),机组正常工作半个多小时,又出现自动停机,迅速用万用表测三相输入电源,其中一相为零,检查电源输入线的插、大时,有烫手感觉。拆开电源捅座检查,见簧片开口间隙过大并严重烧蚀。更换电源插座后,故障排除。
    4.春兰KFD-70型柜式空调开机后不工作,也无显示。
    分析检修:开机后,按制冷键后,室内外机组均不工作。拆开室内机控制箱检查,电源变压器线圈外表面烧糊,一组线圈被电弧击穿。按原规格购买并更换后,通电试机,室内外机组运行正常,制冷效果良好。工作几天后,故障重现,检查控制板又见到变压器烧坏,误判变压器质量欠佳,怀疑问题出在电源电路。分析该机电路可知,交流380V电源经电源变压器B降压后,输出两组交流电源,第一组6.3V供过压和欠压保护用电;第二组12.3V经全波整流、滤波和稳压后,分别向LM324和控制继电器供电。电源变压器屡被烧坏,应重点检查负载稍大的12.3V电源回路的元器件。从室内控制柜下部拆下控制板(AP2)检查全波整流电路,一只二极管外表面颜色稍变黑,焊下后测量呈短路。更换整流二极管后,从此没有烧坏过变压器。
    5.春兰KFD-70LW型变频柜式空调有时不能启动,但此时过、欠压指示灯亮。
    分析检修:根据现象分析,问题可能出在电源部分。由原理可知,该机过、欠压保护电路主要由IC1四电压比较器组成,IC1a、IC1b对交流6.3V电压取样。当C4两端电压等于IC1的⑦脚电压且高于⑥脚电压时,①脚输出高电平,BG1导通,继电器吸合,温度控制电路中的常闭触点J1断开,使该电路中的BG2和BG3截止,温度控制电路停止工作,过、欠压指示灯亮。
    检修时,用万用表测电源电压正常,因此判断延时电路异常。经检查发现由R7相C4组成的延时电路中,电容器C4内部严重漏电。更换C4后故障排除。
    6.春兰KFD70LW型变频柜式空调通电开机欠压指示灯亮,室内外机组均不工作。
    分析检修:检修时,用万用表检查电源供电为正常,分别测IC的⑥、⑦脚电压也正常。再查IC第①、②脚均为低电下,说明电压比较器的检测窗口正常。由原理可知,欠压灯亮,继电器J必须吸合。进一步检查IC的⑩、11脚及C8两端的电压,发现C8两端已充有电压。当IC的①、②脚为低电平时,C8是不可能充电的。拆下V4检测发现,其c-e极间击穿。更换V4后,机器故障排除。
    7.春兰KFD-70LW型变频柜式空调有时正常,有时一开机,保护指示灯亮,并自动停机。
    分析检修:根据现象分析,问题可能出在供电及保护电路。打开机壳检修,在空调刚停机时,迅速用万用表测最压力传感器FV电阻为0Ω,说明制冷系统内压力正常。用压力表测量管道内压力也正常,再测量三相供电电压,发现三相对地电压分别为220V、220V、140V,有一相电压异常。
    进一步检修该相供电回路,发现热过载继电器KR触点因氧化严重而接触不良。更换KR后,故障排除。
    8.春兰KFD-70LW型变频柜式空调运转约10分钟左右,保护指示灯亮,自动停机。
    分析检修:根据现象分析,问题可能出在供电及保护电路。检修时,首先用万川表测量压缩机三端电阻均正常、对地电阻均为无穷大,说明压缩机正常。测量压力传感FV电阻为0Ω,说明制冷系统内压力正常。
    开机测压缩机供电电压,压缩机仅一相有电压,其余两相异常。由原理分析可知,压缩机供电电压系经交流接触器KM2和热过载继电器KR供给,开机后交流接触器KM2能正常吸合,测量交流接触器KM2吸合触点前各相间电压均为380V,各相对地电压均为220V,而吸合后相间电压为0V,对地电压仅有一相为220V,说明交流接触器因触点烧蚀而接触不良。更换KM2后,故障排除。若无新接触器,而触点烧蚀不严重,可修理触点应急修复。
    9.春兰KFD-70LW型变频柜式空调工作时,经常出现“跳车”现象。
    分析检修:根据现象分析,该故障可能发生在供电及保护电路。先开机观察,用万用表测相线之间电压为380V,测相线与中性线间电压,当室内机工作时电压下降为190V,当室外机启动时电压降为150V,此时接触器跳开。接触器跳开后电压又迅速回升,接触器吸合,电压又下降,造成接触器频繁动作。
    由该机电路原理分忻,该机低电压保护电路的供电和控制电路的供电是由变压器提供的,该变压器的初级电源为380V,无相线间保护功能。检查其相线与中性线间电压异常的原因,发现空调器的中性线接在了保护地线上,当空调器负载加大时,产生的电压降也增大,使工作电压大幅下降,从而造成上述故障。将插座上的中性线与总电源的中性线连接好后试机,机器运转恢复正常。
