一、空调检修五先五后
    先易后难,先观察后动手,先室内后室外,先电源后负载,先强电后弱电。
二、故障检修思路
    检修应有清晰的思路后再按一定的检修程序动手,才能做到忙而不乱。因为故障原因有外因和内因,首先检查和处理外因(特别是检查供电电源是否正常),然后将内因按先电控系统,再考虑制冷系统,最后将这两方面的因素综合考虑。
    电控系统从“开关、电源、电机绕组”等直接功能部件着手,逐步缩小故障范围。
    1.了解故障发生起因和过程,检查电源有无漏电、缺相、开关连接插座是否有接触不良、锈蚀以及安装使用不当等外因。
    2.确定故障部位时为保证功能部件电气部分(压缩机、风扇电机)在检查过程中不发生动作而造成故障进一步扩大,可将功能部件连线临时拆除,进行试运转,以有无继电器动作来判断主电控板是否正常。若有故障可先检查电控板输入电路部分(包括交流电源输入、交直流变换、遥控接收、温度传感器),输出控制部分(直流继电器线圈和开关接点),然后检查驱动电路等外围电路,最后查证微电脑控制部分。
    3.确认功能部件有无故障,先用万用表检查电机绕组是否断线、短路、碰壳;后检查过载、过热保护器有无断路和失效,再查电容器是否漏电、失效,插、接线端子有无松动等。
    4.“顺藤摸瓜”,故障常常是由多种因素形成的,有时故障点不只一处,连带故障也很常见。当发现一个明显的故障点后,应冷静考虑连带故障的可能,只有参照接线图按顺序把故障摸出来,才能彻底解决问题。
    5.更换和维修零部件最好选用与原件相同的元件,在不危及安全和了解性能的情况下可选用同类件代用。
    6.在确保电控系统
正常的情况下,制冷系统的故障检查可分两大方面进行。一方面是功能部件,主要包括压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器、连接管道、干燥过滤器、二通阀、三通阀、电磁四通阀等有无失效情况。
    第二方面是系统是否失调,包括散热不良、缺乏制冷剂、堵塞,冷凝效果不好等,可以通过“看、听、摸、测”等方法结合原理进行分析判断。
