故障现象:一台大金FTV35FVIC空调,开机电源指示灯闪烁,内外机不工作。
故障检修:指示灯闪烁的代码意思是内外机通信不良。查内外机连接导线正常,测内机N端与信号端子之间无交流脉动电压。取出电源板(电路如附图)。短接继电器的接点K两端(此空调是靠继电器吸合来通信的,短接K能快速分辨是继电器控制电路还是通信电路故障),测光耦OIS4(PC621)二极管端无正向压降。取下光耦PC621测量已击穿。经分析PC621击穿,断定是电源板上小板(虚线框内)保护电路的ZD2和L2损坏所致,查ZD2、L2确已开路,R24已烧焦。分析原因是稳压管的功率取得太小(数例故障证明)。为了稳妥起见,将ZD2换用1W或应急暂用一只1/2W 1k的电阻焊在A B两点,代换光耦OIS4和R24后故障彻底排除。
