故障现象:一台大金RX45HVILC变频空调,开机无任何反应。
故障检修: 打开内机查FU1 3.15A保险丝正常,测C304电容两端有310V直流电压,输出端D309负端无12V电压,测12V端与地之间电阻正常,证明负载无短路故障,查Q301开关管正常,说明电源没有起振,取下启动电阻R303和R304发现其中有一只开路,换上220k 1/2W电阻,整机工作正常。
