三菱285H冷暖型空调开机后不启动,遥控控制无反应
2017-08-02
作者:中华维修整理
1658
故障现象:三菱285H冷暖型空调开机后不启动,遥控控制无反应。
分析检修:根据现象分析,该故障一般发生在电源部分。经询问用户得知,不久前市电曾突然升高,之后不能开机。判断为室内机控制电路电源变压器烧坏。打开室内机用万用表测变压器一次绕组阻值很大,已不通(正常应为600Ω),保险管也已熔断;二次侧阻值2Ω正常,说明电源变压器已损坏。更换电源变压器后,故障排除。
三菱SRC285CENF空调开机后室内压缩机不转,不能
三菱SRC325HENF1空调遥控无效,不工作
三菱重工325空调因故检修后,又发生开机2分钟后自动停
大金RX45HVILC变频空调,开机无任何反应
大金FTV35FVIC空调开机电源指示灯闪烁,内外机不
格力KFR-33GWA分体空调主控板原理简析与维修
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
