故障现象:开机运行室内机报故障,显示E3传感器故障
产品型号:KFR-51LW/BP2DY-E   产品条码:6EE4094148030227
故障范围:室外电控、T3管温传感器、T3传感器线组
维修处理的思路及步骤:
步骤一:将变频检测仪插到室外机电路板标有TESTPORT的插座上,开机查询显示E52保护,E52故障为室外机管温传感器。
步骤二:用万用表检查T3管温传感器阻值未发现异常,最后将故障点锁定在室外电控板上,更换室外电控板后故障依旧。维修思路陷入僵局。
步骤三:考虑到室外管温传感器故障面只涉及室外电控及传感器部件,经整理思路后再次将重心调整回传感器部件上,通过替换合格的冷凝器传感器试机,外机器正常运转了制冷也正常了,经仔细观察发现,传感器线与外机壳太近没有空隙,机器长时间运转震动传感器线与外机外壳产生摩擦,导致传感器连接线磨损断裂。再次用万用表测量传感器阻值,仍显示正常,用手一拉时测量阻值为无穷大,最终确定了故障所在。
处理措施:
更换T3室外管温传感器线阻,调整好线组后试机运行正常。
