三菱SRC285CENF空调开机后室内压缩机不转,不能制冷
2017-08-02
作者:中华维修整理
2094
故障现象:一台三菱SRC285cENF型空调开机后室内风机运转正常,室内压缩机不转,不能制冷。
分析检修:根据现象分析,问题可能出在室外压缩机及启动电路。检修时,打开室外机外壳,用万用表测量接收端子,有220V交流电压输出,说明室外机不运转与室内机控制板继电器及线路无关。继续检查,测得过流过热保护器良好。用尖嘴钳拔下电容器的两个接线端子,用改锥金属部分短路放电(无放电现象)后,测量电容无充、放电过程,说明电容已损坏。更换电容器后,机器工作恢复正常。
三菱SRC325HENF1空调遥控无效,不工作
三菱重工325空调因故检修后,又发生开机2分钟后自动停
三菱388空调开机后室内风机不转,过30秒后自动断电
三菱285H冷暖型空调开机后不启动,遥控控制无反应
大金RX45HVILC变频空调,开机无任何反应
大金FTV35FVIC空调开机电源指示灯闪烁,内外机不
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
