三菱388空调开机后室内风机不转,过30秒后自动断电
2017-08-02
作者:中华维修整理
2052
故障现象:一台三菱388型空调开机后室内风机不转,过30s后自动断电,黄灯常亮,绿灯闪亮。
分析检修:根据现象分析,该故障一般发生在控制电路。打开机盖,先用万用表测IC1的35、31脚,以及Q1、Q3的集电极电压。正常时,IC1 35脚电压为+0.6V,31脚电压为+0.3V,Q1的集电极电压为+0.7V,Q3的集电极电压为+3.9V。经实测发现,Q3的集电极电压接近0V,判断R23有开路或Q3有短路现象。检查后发现R23的阻值为无穷大。更换R23后故障排除。
三菱重工388空调遥控操作失效
三菱SRK32HENF空调遥控失效但面板按钮控制正常
三菱RF75WB柜式空调制冷时好时坏,出现故障时停机
三菱重工325空调因故检修后,又发生开机2分钟后自动停
三菱SRC325HENF1空调遥控无效,不工作
三菱SRC285CENF空调开机后室内压缩机不转,不能
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
