三菱重工388空调遥控操作失效
2017-08-02
作者:中华维修整理
1804
故障现象:三菱重工388型空调遥控操作失效。
分析检修:根据现象分析,该故障一般发生在遥控器及机内接收电路。先用遥控器操作同类型机正常,说明遥控器本身正常,问题出在机内接收电路。打开机盖,用万用表测微处理器IC1的⑥脚无脉冲信号输出,对应的蜂鸣器不响,控制电路不动作,判断遥控接收头故障。更换接收头后,故障不变。再检查控制板与接收头之间的连接,也无断路,进一步检查R37、R38、IC4等相关元件,发现R38变值。更换R38后,故障排除。
三菱SRK32HENF空调遥控失效但面板按钮控制正常
三菱RF75WB柜式空调制冷时好时坏,出现故障时停机
三菱RF75WB柜式空调遥控器关机时,室外压缩机、风机
三菱388空调开机后室内风机不转,过30秒后自动断电
三菱重工325空调因故检修后,又发生开机2分钟后自动停
三菱SRC325HENF1空调遥控无效,不工作
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
