三菱SRK32HENF空调遥控失效但面板按钮控制正常
2017-08-02
作者:中华维修整理
1917
故障现象:一台三菱SRK32HENF型空调遥控失效但面板按钮控制正常。
分析检修:根据现象分析,问题可能出在遥控发射器及遥控接收电路。先将遥控器对准另一台正常空调进行遥控操作,各功能均正常,判断遥控接收电路异常。
该机红外接收器采用CX20106。打开机盖,用万用表电阻挡在路检测各引脚对地电阻,发现第⑥脚阻值明显偏大,查该脚外围元件均良好,故判定CX20106内部损坏。更换CX20106后,故障排除。
三菱RF75WB柜式空调制冷时好时坏,出现故障时停机
三菱RF75WB柜式空调遥控器关机时,室外压缩机、风机
三菱MUH-17DC空调室外机时转时停
三菱重工388空调遥控操作失效
三菱388空调开机后室内风机不转,过30秒后自动断电
三菱重工325空调因故检修后,又发生开机2分钟后自动停
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
