5HP商用天花空调一般用在商铺、酒楼、办公等商用场所。若该类空调电控板损坏,可采用通用型空调板进行改制。下面笔者就通用空调天花控制板改装谈谈心得。
一、如何选择性价比高的通用改装电控板
         目前市面上的通用电控板品牌较多,质量参差不齐,现将主要存在的问题总结如下,供同行参考:1.遥控距离近,不利于用户的使用。
         2.抗干扰能力差,电网中稍有干扰(例如:附近有使用电焊机作业),就会自动出现无序开机或关机等怪现象。
         3.电源适应性差由于电源电压在不同的时间段(高、低峰)会有变化,在用电高峰期时,电源电压单相不足AC220V,三相电压会低于AC380V(在三相负载不平衡时也会出现这一情况)。一旦电压低于AC220V或AC365V时,空调就会自动关机,给用户带来不少的麻烦。
         4.保护性能差。不少的通用电控板厂家为了压缩成本,板上保护功能缺失,例如:部分空调通用板上只设置了一只室温传感器,无盘管的管温传感器,导致空调一旦制冷剂异常,内机盘管结满了霜,也不会自.动保护停机,这就加剧了空调设备的老化,同时也带来了潜在的危险与不必要的损失。
         5.功能少。不同品牌空调的制造工艺、电控布线、控制模式有所差异。部分通用电控板由于外围接线的端口设计不合理,空调设备的部分功能未能全部使用,例如:室内机出风口的百叶电机有的使用5线的步进电机,有的使用AC220V的经齿轮降速的交流电机,但通用电控板只设有5线步进电机端口,一旦遇上AC220V电机就显得束手无策,给改装带来不方便,不能满足用户的需求和实现空调控制的功能完整性。
         下面笔者结合近年来使用群达通用空调天花控制板改装天井空调的实例,谈谈其改装方法与注意事项。
二、改装实例
        1.改装方法与注意事项
        5HP天井空调一般使用的是AC380V的电源,在改装时要注意与家用AC220V普通分体空调的区别,并正确添加和使用质量好(推荐欧姆龙的产品)的相序保护器,避免因相序错乱导致压缩机反转,损坏压缩机。5HP空调因设备成本高,为避免损坏压缩机,一般在空调的主机(外机中设有高压与低压压力保护开关。在改装过程中,必须要将这两个压力开关与电路连接,改装后也同样起到压力过高与压力过低保护功能。
        5HP天井空调由于应用在商用场合,安装的管路相对比较长,安装的空间有限,一般都是采用水泵强迫排水方式(与普通家用空调有明显区别),改装时要注意排水泵、浮球磁性开关的接线方法,避免安装接线不当或排水不畅导致漏水现象。
        2.改装电路连接图
         结合多台5HP/AC380V和3HP/AC220V天井空调的改装经验,笔者特花了大量的时间,绘制使用三相电源和单相电源改装接线图,分别如图1、2所示。
       3.改装方法与步骤
       首先,对原空调的关键器件进行静态与动态测量,如压缩机、内外风机、风摆电机、四通阀、排水泵、浮球磁性开关、高/低压压力开关等。若检查不详细而贸然换板,易出现因负载短路而烧板的现象。在内机处卸下损坏的原装电控板,并对相关的线路作适当的标记,如图3所示。
        由于内风机风速挡位多,如能对其接线位置加以记录,能大大提高换板效率。
        安装上通用空调电控板,如图4所示,并按照图1对有关的器件进行连接,如遇线路不够长可以适当添加但要做好绝缘措施,避免漏电。对线路进行整理后用扎带进行有序绑扎。若电控板、控制面板等器件难以安装固定,可用热熔喷出硅胶来固定。
         安装控制面板的位置应避免遇到强光,一般贴在内机天井空调的塑料壳内原遥控接收头附近,以防止遥控不灵或性能变差。安装室外机的控制板时,还是用原机的单相或三相电源线、通信线,如图5所示。
         在安装过程中,要注意三相相序器的安装。采用AC380V供电的空调必须安装相序器,避免供电单位检修时调换了相序而损坏压缩机。有些空调设有独立的相序器,有些是在外机板上连带的,这时需重新购置新的独立三相相序器。交流接触器一般用原机自带的即可,压力开关的安装通常使用串联的办法,一旦高压和低压中任意-个压力开关异常(一般高压高于2.8MPa,低压低于0.2 MPa),压力开关由闭合变为断开,则切断电控板的电源电路,空调停机,以保护压缩机。
        整机安装完毕后,需对空调设备进行绝缘电阻检测(一般大于3MΩ),无异常时方可通电调试。在调试时如果遇到电控板没反应,应重点查三相相序保护器是否正常。若在试机过程中发现压缩机运转声音沉闷、排气管不热、回气管不凉,常见原因是压缩机相序错乱,停机断电后,调换交流接触器下侧的三相线中任意两根即可。正常情况下,排气管热、回气管凉,回气管及气液分离器上有露珠,如图6所示;用钳形表测得压缩机电流约等于额定电流,且空调制冷效果好。
