三菱MUH-17DC空调室外机时转时停
2017-08-02
作者:中华维修整理
1833
故障现象:一台三菱MUH-17DC型空调室外机时转时停。
分析检修:根据现象分析,问题可能发生在室外机供电及控制电路。先拆开室外机检查,控制压缩机的继电器X61线圈两端电压为7V,测稳压块7812、继电器X61、X63都正常,手摸驱动集成块M54566P发热,判定该芯片内部不良。更换驱动块M54566P后,故障排除。
三菱MSH-12NV空调遥控开关正常,断电后,自动开机
三菱MSH-J12NV分体式空调开机后室内风机不转
美的KFR-32W-112空调制冷效果差
三菱RF75WB柜式空调遥控器关机时,室外压缩机、风机
三菱RF75WB柜式空调制冷时好时坏,出现故障时停机
三菱SRK32HENF空调遥控失效但面板按钮控制正常
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
