能制冷表明制冷系统包括压缩机等正常,故障可能发生在压缩机启动电路。相关启动电路如附图所示。图中IC1⑤脚电压为基准参考电压,正常时为4V。④脚电压随冷藏室温度变化而变化,温度变化通过温度传感器RT1转换为电压信号,作为比较信号电压。当冷藏室温度上升时,RT1阻值下降,IC1④脚电压升高,当高于⑤脚基准参考电压时,②脚输出低电平。该低电平经IC2反相,IC2③脚输出高电平,三极管Q811饱和导通,继电器K1受电吸合,常开接点K1—1接通,压缩机受电启动制冷,冰箱内温度下降。因故障为启动频繁,故仅对启动电路的Ic1④脚、⑤脚所接外围元件进行检查,先试更换温度传感器RT1无效。而当更换电容C809后故障消除。对拆下电容进行检查发现其漏电严重。
