三菱MSH-J12NV分体式空调开机后室内风机不转
2017-08-02
作者:中华维修整理
2457
故障现象:三菱MSH-J12NV型分体式空调开机后室内风机不转,其余工作均正常。
分析检修:根据现象分析,问题可能出在风机控制电路及相关部位。先将风扇电动机单独外接220V交流电源及启动电容器,电动机运转正常,由此判断故障出在控制电路板。分析该机控制电路微处理器集成块S201DH1,风机主回路通过该IC第11、13脚控制,其内部功能相当于一只热继电器,有故障时在启动时相当于该两引脚短路,风机即接入市电,于是判断IC内部损坏。更换集成块S201DH1后,故障排除。
美的KFR-32W-112空调制冷效果差
美的KFR-75LW/ED柜机制冷时开机5分钟左右停机
美的KFR-35GWY空调遥控失灵
三菱MSH-12NV空调遥控开关正常,断电后,自动开机
三菱MUH-17DC空调室外机时转时停
三菱RF75WB柜式空调遥控器关机时,室外压缩机、风机
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
