上菱BCD-180W冰箱无霜间冷式冰箱,冷冻室制冷正常,冷藏室温度无法调低
2017-05-16作者:1338
在反复开/关冰箱门检测温度的过程中,突然发现冷藏室门打开和关闭瞬间,冷冻室风扇的“负荷”有变化。关闭冷藏室门,风扇 “负荷”增大;打开冷藏室门,风扇 “负荷”减小。猛然想到,这是由于空气循环系统受阻引起的。
间冷式冰箱在冷冻室和冷藏室之间的夹层中分布着冷空气循环导风槽和回气口。打开冷冻室后挡板,发现蒸发器下面化霜水槽里的水结成了厚冰。这是由于蒸发器化霜形成的水未及时排出,造成冷冻室回气口冰堵。使冷空气循环受阻,从而导致冷藏室空气无法流通,温度失调。经检查,发现冰箱后部的化霜排水管堵塞,管内的水上半部分也结了冰。经除冰和疏通排水管后,再开机运转一切正常。
