在实际的空调维修中,许多维修人员总认为电脑板的检修有一定的难度,但实际上只要掌握一定的方法就可以快速地判断、维修电脑板。在实际检修中,除了常用的电压、电流和电阻测量法外,笔者还总结了其他10种检修方法,希望能对同行有所帮助。
一、温度法
         温度法就是通过手摸一些元件的表面,判断该元件的温度是否过高,以此确定故障原因和故障部位的一种方法。
         例:一台飞歌KFR-26GW/A空调,上电无反应。分析检修:测得内机电控板上有AC220V供电,断电后将板拆下后通电,测得7805输出端电压为0V,但7805输人端有正常的12V电压。断电后用刀片划开其输出脚的铜箱,通电测量仍无+5V输出,说明7805损坏,换新后+5V电压输出正常;将断开处连接好后通电,7805输出端电压又降为0V,并且手摸7805很热,这说明后面电路有短路现象,马上断电。检查发现7805输出端滤波电容有鼓包现象,用万用表测量已短路,换新后测量输出端无短路现象,通电试机,故障排除。
         [提示]若三端稳压块损坏,更换后应检查后面电路有无短路现象,防止再次损坏元器件。另外,用这种方法也可判断开关电源的开关管、继电器的驱动块是否正常,若通电不久出.现温度过高的现象,则说明相关电路存在功耗大或过流现象。采用温度法时应注意安全,以免触电。
二、万能检查法(代替法)
         万能检查法就是用同规格正常的元件、部件代换不易判断的元件或部件,以此判断元器件是否正常。
         例:一台KFR -28GW/39MBP空调,制冷效果不好,运行10多分钟后停机。分析检修:遥控开机,室内机主板向室外机供电,室外机运行,运行约10min后室外机停机。检测发现停机原因是室内机停止向室外机供电。在运行过程中,室外机最大电流为3.7A ,说明压缩机没有高频运行。自检显示为通信故障,说明室内机主板未接收到室外机送来的信号。再次开机,测得通信电路中N端和s端电压波动,说明通信电路在工作,因为通信电路不工作,这两点电压不会波动,判断室内机主板坏,更换室内机主板后试机,故障依旧。
         再次开机,测量室内机接收光耦PC2的直流电压值,在0.5V~4.5V之间变化(正常),这说明室外机主板已经向室内机主板传送了通信信号,问题应是室内机主板上CPU未接收到通信信号,因室内机主板已经更换,想到与通信电路有关的还有连接线,更换连接线后开机,空调制冷正常。测得连接线的漏电电阻为几兆欧。因连接线漏电,致使传送信号发生畸变,则室内机和室外机主板接收到的信号均不正常,造成室内机保护停机,同时压缩机运转频率也不升高。
         [小结]以下几种情况较适合万能检查法:(1)当怀疑某个两根引脚的元器件出现开路故障时,可在不拆下怀疑元器件的情况下,用一只质量好的元器件直接并在所怀疑元器件的两根引脚焊点上,若空调正常工作,说明怀疑正确,否则怀疑不对。(2)当判断一些价格较贵的元器件是否正常时,可先代替检查,在确定它们确有问题后再买新的,以免盲目买来造成浪费。(3)如果所需要代替检查的元器件暴露在外,具有足够的操作空间方便拆卸,这种情况下可以考虑采用代替检查法,但对那些多引脚元器件不宜轻意采用此法。(4)对于软故障,由于不易测试检查,此时可进行大面积的代替检查,如对电容漏电、三极管性能不良故障等。(5)在检查故障中,当怀疑故障出在某一部分电路中时,可以将这一部分电路整体代替,而不是只代替某个元器件,通过这样的代替检查可以将故障范围缩小,以达到快速维修空调的目的,例如:当怀疑操作显示板异常引起空调不能正常工作时,这时可整体代换操作显示板,若代换后空调正常,则说明原操作显示板异常。
三、开路法
          开路法就是通过脱开某个元件或某一部分元件判断故障部位的方法。
           例:一台海信KFR-2601GW/BP空调,开机后烧保险。分析检修:上门检查,将导风板放到中间位置,,上电后室内机无反应。测量插座内电压为AC220V,但空调电源插头间的阻值为无穷大,这说明变压器初级回路有断路故.障,检查电路板上保险管已经损毁。更换保险管后开机,室内风机运行,3min后室内机向室外机供电,这时保险管再次熔断,这说明室外机存在短路故障。由于室外机中只有室外风机和四通阀的供电受保险管控制,而四通阀线圈--般不会短路,于是断开与室外风机的连接线后通电,3min后压缩机和室内风机运行正常,保险管不再熔断,说明故障原因是室外风机短路。经测量,的确是室外风机线圈短路,更换室外风机后开机,故障排除。
       [小结]开路法也可用于其他故障,如维修电源电路输出电压低的故障时,若断开驱动块的供电后电压恢复正常,说明故障部位在驱动.块;若断开供电电路上的滤波电容后故障消失,说明滤波电容异常。再比如,在检修风扇电机转动不受控故障时,若脱开为风扇电机供电的驱动电路后电机停转,说明驱动电路或CPU异常,否则说明风扇继电器异常。
四、短路法
         短路法就是将控制电路某部分电路或某个元器件短路来判断故障部位的方法。
         例:一台海信KF-2602GW/BP空调,室内机上电无反应。分析检修:上门检查,先将导风板放到中间位置,再给空调上电,室内机无反应,但插座内电压为AC220V。取下室内机外壳,测得主板上无直流5V供电,7805的输人端电压为0V,7812的输出端电压也为0V,7812的输人端电压为17V。这种情况一般为稳压块损坏或者是输出端短路。用万用表电阻挡检测7812输出端阻值正常。为判断7812稳压块是否损坏,用焊锡丝直接短路其输入和输出端,上电试机,室内机导风板能复位关闭,由此判定7812损坏,换新后故障排除。
        [小结]稳压块7812损坏后输出端无12V电压,7805因无输入电压,也就无输出电压,所以室内机主板不工作。这里需要说明的是,按上述方法短接后,7812输出端电压会升至17V,易损坏后级电路,所以短接时间越短越好。对于以下故障可以用短路法来检修,如检修压缩机不转故障时,短接压缩机驱动管的c、e极后,若压缩机能够旋转,则说明压缩机驱动电路异常;检修遥控器部分按键不受控故障时,短接该按键的两个引脚的焊点后若故障消失,则说明该按键损坏。另外,怀疑电路板存在断裂现象时,也可以采用短路法进行判断。
五、 自制工装检测法
         该方法就是自制一个电路模拟平台(这个平台常称作工装),将要维修的电脑板接到工装上,通过观察工装上接的负载或假负载的工作情况来判断电脑板是否正常。
         例:一台飞歌KFR-26GW/A空调,一通电室内风机就运转。分析检修:此机采用光耦可控硅控制风机。分析故障应为控制风扇电机的光耦可控硅击穿或继电器粘连。测量风扇电机供电端电压为AC200V,判断光耦可控硅击穿。由于手头无光耦可控硅更换,于是将电脑板带回去维修。从别的品牌机电脑板上拆下光耦可控硅,用引线将5V供电接至初级正端,负端接至CPU输出风机驱动端,次级按功能(L端供电和风机线圈)接入电路板,将电脑板接到工装上通电试机,工装上25W假负载灯泡发光,随后灯泡又逐渐变亮几次后熄灭,灯泡变亮是因为主板控制风扇电机运行后,接收不到反馈信号,于是加大风机供电电压,依然接收不到反馈信号,最后停止供电,保护停机。由此可见,该电脑板功能正常,故障排除。
        [小结]这种方法比较麻烦的是要自制工装,但可以长期用于检修难度较大、现场无法维修的电脑板故障。工装主要是将体积大、不方便拆下的器件(如压缩机、室内风机、室外风机、四通阀、电加热器等)用指示灯代替,传感器、步进电机等体积小的实物装到一个盒子上,并将其接线头引出,以便插接到电脑板上检测。在连接工装时,应特别注意接线的正确性,及工装与电脑板的绝缘性,防止二次故障产生。
六、应急修理法
         应急修理法就是通过取消某部分电路或某个元器件进行修理的一种方法。
        例:一台海信KF-2602GW/BP空调,客户反映在一次下雨打雷后无法开机。分析检修:由于是下雨打雷后无法开机,所以怀疑是雷击造成电路板损坏。拆开内机外壳,取出电路板,发现保险管已经烧断,压敏电阻已击穿。焊下压敏电阻,由于手头没有该元件,先不安装它,换上同规格的保险管后,检查电路无短路现象,通电试机,故障排除。
         [小结]应急修理法是非常实用、重要的维修方法,对于无关紧要的元件、部件,若暂时去掉基本不影响使用的,可以采用这种办法,以解燃眉之急,有这个配件时再装上。例如维修因继电器异常导致室内风扇不转故障时,若手头没有此类继电器,可以用电加热器供电回路的继电器来代换,达到排除故障的目的。再例如一台空调中的5kQ的室内环温传感器损坏,若手头暂时没有该器件,可用一只5kA的电阻暂时代替,等购回新件后再换上。当然,更多的应急维修方法需在日常的维修中不断总结、积累。
七、故障代码修理法
         目前,空调都采用电脑控制方式,为了便于生产和故障维修,都具有故障自诊断功能。在空调出现故障后,被电脑板上的单片机检测到,通过指示灯或显示故障代码,提示故障原因及故障发生部位,维修人员通过代码就会快速查找到故障部件。例:奧克斯KFR-51LW!K(5)空调,上电后室内机屏显代码“E2”。分析检修:代码“E2”表示传感器开路。测量内管温度检测电阻和环境温度检测电阻均正常,但在室内机主板上的外管温度检测电阻插头处测得阻值为穷大,经查其连线已被老鼠咬断,重新将断头连接好后试机,故障排除。
     [小结]在实际维修中,若开机后显示“E1”、“P1”等数字较为靠前的故障代码,一般为传感器故障,因为国内大多数厂家将传感类故障设定为起始代码。若室内机上电就显示代码,空调不开机,应当检查主板CPU输人端电路,如传感器、风机控制电路、过零检测电路等。值得一提的是,因故障代码是电脑板根据检测的温度、电流、电压来实现的,并非绝对正确,检修时只能用作参考,不能完全依赖,如检修长虹KFR -75LW/WD3S框机时,显示室外盘管传感器故障代码“4F4",但检查结果却为三相电相序不对。
八、应急开关修理法
          拨动室内机面板上的应急开关,将其置于试运行位置,此时空调进人试运行状态,且空调的运行状态与温度无关,并取消了过载、防冻、系统异常等保护功能。例:海信KF-2601GW/BP空调,遥控不能开机。分析检修:上电后按压室内机面板上的“应急开关”键能开机,并且制冷正常,说明故障点在遥控器或主板接收电路中。首先检测遥控器,打开手机摄像头功能,按压遥控器按键时,若通过手机可看到发射端有亮光发出,说明遥控器正常,判断故障点在接收部分。取下室内机外壳,用万用表直流电压挡测量5V供电为4.9V ,电压正常。用万用表笔测量输出端电压时,按压遥控器也能接收到遥控信号,检查电路板,发现接收器输出端虚焊,补焊后开机,故障排除。
         [小结]拨动室内机面板上的应急开关于试运行位置,若空调能进入试运行状态,说明空调基本正常,没有太大问题。利用该功能可大致判断遥控器和接收器是否正常,并可间接判断温度采集电路、防冻等保护启动电路是否正常。
九、自检修理法
         对于具有自检功能的空调,按工厂提供的资料进入自检状态,空调就会按顺序检测各功能电路,从而确认控制板是否工作及各驱动控制是否正常。
         例:海信KF-2601GW/BP型变频空调,工作不久就保护停机。分析检修:通过故障现象分析可知,故障原因可能是电路异常引起保护电路动作,或保护电路误动作所致。故障出现后,发现运行指示灯闪烁。用自诊断功能检查,发现故障指示灯1(高效灯)长亮,而故障指示灯2、3、4(运行灯、定时灯、电源灯)熄灭。该机的故障代码见表1,对照发现该机应为市电电压异常故障。检测市电电压为AC221V,说明故障发生在市电电压检测电路。检查该电路,发现限流电阻R08阻值变大,更换R08后故障排除。
        海信KF-2601GW/BP KFR-2601GW/BP KF-2602GW/BP、KFR- 2602GW/BP、KF-2609GW/BP、KFR-28GW/BP、KFR-2801GW/BP、KF-2809GW/BP、KFR - 2809GW /BP、KFR - 3001GW/BP KF -3002GW/BP变频空调进入自检功能的方法:在空调进入保护状态后,按下遥控器上的“传感器切换”键,室内机操作板上的指示灯会显示故障内容,按压“传感器切换”键的时间超过5s,电脑板进人故障检测和显示状态。
         [小结]若空调带有故障自检功能可大大提高维修效率,所以应充分利用其自检功能,来缩小故障范围,以快速维修空调。因不同型号空调进入自检功能的方法不同,所以平常应多收集这方面的资料。
十、参照检查法
        参照检查法就是一种利用比较手段来判断故障部位的方法。
        例:一台海信KFR-2608GW/BP空调,开机后室外机不运行。分析检修:遥控开机,室内机主板上主控继电器吸合,向室外机供电,室外机得到供电后并不运行,2min后室内机主板上的主控继电器断开,停止向室外机供电;3min后室内机主板主控继电器吸合,再次向室外机供电。按压遥控器上的“传感器切换”键两次,室内机指示灯显示故障代码,含义为通信故障。检查室外机,测得滤波电容两端300V电压正常,5V和12V电压均为0V,室外机主板电源指示灯不亮,说明开关电源未工作,测量开关电源集成块TOP232P的⑤脚电压为300V,电源启动端①脚电压为1.7V,而同一型号空调的该点电压为2.8V。观察发现电阻R02表面发黑拆下测量阻值无穷大。由于该电阻表面阻值标注已无法看清,于是查看同一型号空调的该电阻阻值为2MΩ(1W),更换R02后故障排除。
        [小结]在无电路图,又不知道各点的参数的情况下,参照同型号或型号相近的正常机的实测数据,通过比较查找故障原因。这一方法多用于检修新型空调或疑难故障。
