接修一台格力KFR-46LW型柜机空调,故障现象是启停频繁,制冷效果差,且制冷30min后显示故障代码“E4”。故障代码“E4”表示压缩机排气温度过高,引起排气温度过高的常见原因有:室外风机风路阻塞,室外传感器阻值异常,冷凝器脏堵严重等。
        开机制冷,测量电压正常,但电流偏大,且在运转过程中有缓慢升高的现象,制冷20分钟左右,外机停转,约过了5分钟又自动启动。检测外机发现风扇转得很慢,故判断为风机不良造成压缩机过流保护。拆开外壳,更换电容后风机依然转得很慢,且电机外壳很烫,怀疑电机匝间轻微短路。换新电机后,故障排除。
