故障现象:美的KFC-20X2GW/X型一拖二分体式空调开机数分钟后毛细管结霜,不制冷。
分析检修:根据现象分析,问题一般为制冷管路堵塞所致。由于该机为新机,冰堵及脏堵的可能极小,估计是因安装前室外机搬运不当(如倒置),致使压缩机内的冷冻油溢出至管路中,造成抽堵。
    制冷时,油稠难以回流,不易排除油堵。而在制热时,(1)制冷剂流向相反;(2)温度高,油流动性好;(3)连接管内压力高,有利油回流。故在检修时,试将空调器四通换向阀继电器R13的动触点用导线短接,开机制热1-2分钟后停机,再将导线断开开机制冷,这种情况有所好转,但制冷量不足,仍有部分油堵。再次按上述方法开机4~6分钟,停机后转为制冷,工作恢复正常。
