故障现象:美的KFC-20X2GW/X型一拖二分体式空调开A机,压缩机启停频繁,不制冷;而开B机工作正常。
分析检修:恨据现象分析,问题一般出在A机控制电路或制冷管路。检修时,开A机,检测其工作电流达19.5A,过载过流保护器启动,使压缩机停机。由此判定造成电流上升的原因是室内A机制冷剂堵塞,使压缩机吸气压力降低,高压侧压力增大,压缩机负荷增大最终导致停机。停机一段时间,当压力平衡后,压缩机虽可再次启动但仍不能制冷。
    由原理可知,流往每一室的制冷剂都由与之对应的电磁阀控制。开A机,用手摸蒸发器无反应,摸连接管也没反应。停机打开机壳,用万用表测RL301动触点未吸合,使YU1处于关闭位置,开机时制冷剂不能流向A机蒸发器。更换RL301后开机,一切正常。
