美的LG-C3050HT室内机不工作,指示灯不亮
2017-07-30
作者:佚名
1912
故障现象:美的LG-C3050HT型空调开机后,室外机能运转,但室内机不工作,指示灯不亮。
分析检修:根据现象分析,该故障一般为室内、外机连线有问题或接插件接触不良所致。检查室内、外机接插件,分别检查红-黑、白-白、红-红、蓝-蓝及黄-黄对应插线,发现红-黑线中的黑线端子无电压。该线为电源线,直接接自电源电路,经熔丝进入室内机排插,检查发现0.5A熔断已熔断。用同规格熔丝更换后,机器工作恢复正常。
美的40型变频空调开机显示“P01”代码,不工作
美的1.5P窗式空调制冷达不到所设定的温度,且开、停机
美的MD型柜式空调启动后,室外风机不运转
美的变频壁挂式空调开机2分钟后所有灯全部闪烁不止
美的KFC-20X2GW/X一拖二分体式空调开A机,压
美的KFC-20X2GW/X分体式空调室外压缩机及风机
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
