美的40型变频空调开机显示“P01”代码,不工作
2017-07-30
作者:佚名
4174
故障现象:美的40型变频空调开机显示“P01”代码,不工作。
分析检修:根据故障信息表,查得“P01”为室内板与室外板2分钟通信中断而自动停机保护。检修时,先检查室内机,开关板上频率显示正常。再打开室外机上盖板,发现室外上控板上无电源显示。
分析问题出在控制板供电电路。而室外机主控板的电源是由变频模块提供的。用万用表测310V直流电正常,却无13.5V和5V输出。经查为IPM模块损坏。更换IPM模块后故障排除。
美的1.5P窗式空调制冷达不到所设定的温度,且开、停机
美的MD型柜式空调启动后,室外风机不运转
美的KFR-25G空调按高、中、低挡键,风机转速不能改
美的LG-C3050HT室内机不工作,指示灯不亮
美的变频壁挂式空调开机2分钟后所有灯全部闪烁不止
美的KFC-20X2GW/X一拖二分体式空调开A机,压
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
