美的1.5P窗式空调制冷达不到所设定的温度,且开、停机频繁
2017-07-30
作者:佚名
2110
故障现象:美的1.5P窗式空调制冷时,达不到所设定的温度,且开、停机频繁。
分析检修:开机观察,机器开机约5分钟后压缩机停转,不到1分钟,压缩机又接通,此时有瞬间“堵”转现象,由于瞬间“堵”转使压缩机电源断开又接通,如此反复三四次之后压缩机虽能恢复正常运转,但随后又重复上述过程,造成制冷效果不良。判断故障出在保护电路。经开机检查发现过载保护器内部不良。更换过载保护器后故障排除。
美的MD型柜式空调启动后,室外风机不运转
美的KFR-25G空调按高、中、低挡键,风机转速不能改
美的KFR-36GW/Y空调制冷、制热正常,除霜功能失
美的40型变频空调开机显示“P01”代码,不工作
美的LG-C3050HT室内机不工作,指示灯不亮
美的变频壁挂式空调开机2分钟后所有灯全部闪烁不止
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
