故障现象:一台美的KFR-36GW/Y型空调制冷、制热正常,除霜功能失效。
分析检修:根据现象分析,问题一般出在除霜控制电路及相关部位。由原理可知,该机采用微处理器控制,其化霜开始和化霜停止是通过室内热交换器上的温度传感器TC检测其温度变化来实现的。TC实际上是一只负温度系数热敏电阻,5V电压经TC与电阻R2分压后输入IC1的24脚。制热时.室内热交换器温度下降,TC的阻值变大,分压值减小。当减小到化霜电压值时,IC1输出除霜控制信号,使四通换向阀断电,室内、外风机停机。化霜时,室外热交换器温度上升,TC的阻值随之减小,当分压值增大到停止除霜电压值时,IC1输出停止除霜控制信号,室内、外风机启动运转。
根据上述分析,检修时,打开机盖,用万用表检测5V电压正常,温度传感器TC也无异常,怀疑R2不良。拆下检查发现其阻值为无穷大已开路,正常应为8.06k。更换R2后故障排除。
