美的KFR-27GW/BM变频空调通讯故障的检修
2013-07-12
作者:学无止境
2406
一台美的变频空调 KFR-27GW/BM 美的变频空调IPM模块保护,通讯故障 。
故障现象:反映为IPM模块保护,通讯异常。
分析处理:经检查,并根据故障信息判断,引起IPM模块保护的原因有:IPM不良,信号线连接器接触不良,室外机板不良,室外风机不运转,室外热交换器堵塞等等。在众多原因中,我们从最容易出现的原因查到最不容易出现的原因。最后发现是由于室外机板与功率模块之间的十束信号线被外机隔板卡断几根,重新连接后试机正常。
美的变频空调通讯故障维修三大要素
间冷冰箱化霜电路故障排除方法
海尔2WBBS/2WBCS冰箱电磁阀不换向故障检修(图
空调更换压缩机技巧及系统清洗方法
康佳BCD-200/220HYZB制冷正常但压缩机不停
冰箱电磁阀工作原理和检修
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
