如果是使用格力空调日子长才发生的噪音,动手能力强的用户可以自己尝试维修。底板紧固螺钉松动,在压缩机运行时应振动带动机箱跳动引发噪音。机箱里面管道在工作时与机箱发生碰撞,产生噪音。格力空调机箱因为时间长了发生变形,在压缩机工作时产生共振,引发噪音。
以上故障一般能通过加垫泡沫板,海绵,捆扎,紧固螺钉,加装支撑板等方法解决或降低噪音。格力空调维修机箱内有异物,与风扇挨擦产生噪音;清理掉异物就可以了。风扇轴承磨,导致风扇运转不平稳,产生噪音;要更换风扇轴承,严重的要更换风扇电机。冷气流比空气重,易下沉,暖气流则相反。所以制冷时出风口向上,制热时则向下,热效重大大提高。
控制好开机和使用中的状态设定开机时,设置高冷/高热,以最快达到控制目的;当温度适宜时,改中、低风、减少能耗,降低噪音。连接管不宜过长室外机置干易散热处,室内、外机连接管尽可能不超过推荐长度,可增强制热/制冷效果。换季不用时清扫滤清器,以免灰尘堆积影响下次使用;拔掉电源插头,取出遥撞电池,以防意外损坏;干燥机体,以保持机内干燥。室外机置上保护罩,以免风吹,日晒、雨淋。格力空调维修当遇到空调不制冷问题后,也可通过一些方法,自测空调是否漏氟。比如用肥皂液抹在容易泄漏氟里昂的地方,通常可以通过手摸、眼看、耳听和测温等方法进行鉴别。用手摸空调后面冷凝百叶扇,如果手感温度无变化,而压缩机仍在工作,说明已经跑氟了;在制冷状态下,使设置的温度比室温?℃至 8℃,运行 15分钟后,室内机液压管如果出现结霜现象,则表示有漏氟故障,如果连接头有油迹,也表明有漏氟现象。
电热式空调器,若制冷正常,不能制热,其故障主要出现在电热器及其供电回路的交流接触器、温控器和超温熔断器。如某电热式空调器不能制热,但制冷正常。在断电状态下,测得电热器的电阻丝完好,熔断器也正常,判断是温控器失灵。用导线将温控器的触点短接试机,制热正常。更换新的同型号温控器后,故障排除。
