海尔KFR-25WA空调器不制冷
2007-01-04
1308
开机观察室内机运转正常,约10多分钟后室外机停机,不能制冷。此现象是微处理器根据检测到的故障信息进行了保护性停机。首先检查温度传感器,测量(ROOMTH)室温传感器已断路,更换后,空调器恢复正常制冷。
海尔BCD-220L双循环系统,压缩机运行,但冷藏室和
海尔KFR-25WA型空调使用过程中突然不制冷
海尔KFR-25型空调器通电后不能启动
海尔KFR-25WA空调器整机不工作
美的定频机故障代码
空调的使用
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
