海尔BCD-181C小王子电冰箱连续运转不停,使冷藏室内结冰,导致冷藏室内水果、蔬菜冻坏。
2017-05-16
2189
根据该机电路图分析得知,要使该机运转停止,必须是冷藏室和冷冻室温度都达到设定温度,两温控器都断开后,压缩机才停止运转。鉴于此,开启冰箱让其制冷,当冰箱冷藏室温度很低时,用万用表交流电压挡测冷冻室温控器E接人、接出端有电压差,说明温控器E内触点已跳开,该温控器受控正常。测冷藏室温控器D进入、接出端无电压差,由此判断该温控器触点未跳开,使压缩机一直处于工作状态,换上一只同型号温控器后试机,故障排除。
海尔BCD-181C小王子电冰箱先出现制冷效果不好的现
海尔RF-13W5型柜机空调制冷时机器运转20分钟左右
海尔RF-13W5型柜机空调遥控器故障显示E3代码,室
海尔BCD-181C小王子电冰箱制冷运转正常,但有严重
海尔KFR-120LW/A型柜机空调,开机显示故障代码
海尔50柜机,使用一周后,出现内机吹热风不到1分钟就变
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
