接修一台IAX040D冰熊40kg全自动制冰机,其制冰水泵电机线圈烧毁,重新绕制两次均为用不长时间便被烧。仔细观察和分析原因,水泵泵体是塑料制品,泵体将水泵和电机连在一起,上方是电机,电机上方是塑料风扇,在电机运转时风力向下方送风为电机散热。但制冷时机内的温度已经超过50℃(天热时),压缩机制冷时产生的热量四处发散,而电泵风扇的风力较低,不足以将水泵电机周围的热空气排除和散热,水泵轴热得烫手,因此水泵电机发热严重最终损坏,受此影响,塑料风扇与泵体严重变形根本无法修复。
    该水泵市面上购不到(就是买到也用不久),决定代换。经过寻找,发现有一种机床水泵与原泵外形相近,虽然稍稍大一点但略微加工一下就能放得下,经试代换成功。该水泵型号为上海产DOB-12型,220V40W(功率相同)最大流量为12L/分,电机全密封,可放入水中。泵体用铝铸成(无风扇),电机产生的热量由泵体传导到水中,而水的温度在制冷过程中不断地被降温,因此工作中的水泵电机只有微热,效果非常好。该机运转至今正常。如果能买到DOB-10型25W流量10L/分的就更好了,因为经试验有8L/分流量就够了。
