目 录
一、产品特点
二、技术参数
三、箱内基本配置
四、产品特征图
五、制冷系统原理图
六、电气原理图
七、制冷系统功能特点
八、电气系统功能特点
九、故障显示代码
十、零部件拆卸方法
一、产品特点
康佳第一款风直冷三门系列中高端产品,丰富了康佳冰箱的产品线。
产品特点:七彩光电保鲜灯,LED灯;变温室风冷系统,温区-18℃~4℃,实现宽幅调温;冷冻室达到-30℃(深冷);能耗达到新国家一级标准,小于0.6KW·h/24h。气候类型:SN/N/ST。
二、技术参数
三、箱内基本配置
四、产品特征图
1、产品结构图
2、变温室装配爆炸图
如图所示,风道面罩板和风道盖板组成了风道,风扇电机部分固定在风道盖板上。
五、制冷系统原理图
双阀三温区
制冷管路:冷藏室,软冷冻室,冷冻室单独调温,可同时或单独关闭冷藏室,变温室.(三温三控)
六、电气原理图
七、制冷系统功能特点
1、采用分路循环控制系统,冷藏室、变温室单独控制开闭,冷冻室常开。
2、采用高效压缩机(COP=1.88),提高产品能效等级。
3、内藏左右冷凝管,实用,方便,符合中国传统审美观。
4、变温室采用翅片蒸发器,实现变温室宽幅变温要求。
八、电气系统功能特点
1、控制方式
采用电脑温控,感应式触摸按键,正显灰底白色背光 LCD 屏。
 适用工作电压范围187V~242V,工作温度范围-10℃~40℃,工作相对湿度范围0~95%。
2、主要实现功能
2.1电脑温控主要包括主控制板组成、LCD显示器组成、温度传感器组成(环温、冷藏、冷冻、变温、变温化霜)和信号线组成。
2.2人机界面
正显LCD大屏,灰色底白色背光,高精度电容感应按键。
2.3控制输入信号
    主要包括冷藏接近开关,变温接近开关、环境温度,变温室温度,冷冻室温度,变温化霜温度,冷藏室温度以及按键输入。
2.4控制输出信号
    主要包括压机控制、LED保鲜灯和照明灯控制、变温室风扇、变温化霜加热器、接水槽加热器以及双稳态一进三出阀控制。
2.5按键炫音
按键按下时,响应短和弦乐音。
2.6照明功能
    采用1个LED照明灯(LED灯, +12V ),位置冷藏室顶部。由门开关检测门的状态并将结果传递给主控板,由控制板直接控制灯的开关。
2.7LED七彩保鲜功能
采用红、蓝、橙三色LED灯,并且颜色能根据一定的规律变化来实现。安装在冷藏室顶部。和照明灯集成在一起。
2.8开门报警
    由门开关检测门的状态并将结果传递给主控板,若开门时间超过5分钟,控制板发出警报并在LCD显示器上动态显示。
2.9童锁功能
30秒钟无操作系统自动锁住按键,此时只有锁定键背灯点亮,其他键背灯关闭。
长按解锁键解锁后,解锁键背灯关闭,其他键背灯点亮。
2.11速冻
该功能开启时,系统控制冷冻室连续运行12小时使温度保持在-30℃。
2.12智能运行
系统根据不同的环境温度自动控制各个间室的运行,使之保持最佳的温度。
2.13温度调节
连续按温区键,冷藏室、变温室、冷冻室温度依次交替闪烁;当想要调节的温度值闪烁时,没按一次调节键温度减少1,直到调节范围的下限,若继续按调节键则数值自动返回调节范围的上限,等到想要的温度值出现,按一下确认键即可记录该温度值,设定完成。
冷藏室温度调节范围[8,7,6,5,4,3,2,冷藏室关],
变温室温度调节范围[4,3,2,1,0,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,-10,-11,-18, 变温室关]。
冷冻室温度调节范围[-15,-16,-17,-18,-19,-20,-21,-22,-23,   -24]。
2.14冷藏室关
按3.11的方法调节,当调节到闪烁显示“冷藏室关”(同时冷藏温度数码和℃消失)时,按一下确认键即可完成设定。若要恢复冷藏室运行,按上述方法再操作一次即可。
2.15变温室关
按3.11的方法调节,当调节到闪烁显示“变温室关”(同时变温温度数码和℃消失)时,按一下确认键即可完成设定。若要恢复变温室运行,按上述方法再操作一次即可。
2.16功能设定
连续按功能键,保鲜、智能和速冻图标依次交替闪烁;当想要设定的功能图标闪烁时,按一下确认键即可记录该温度值,设定完成想要功能的设定。
重复上述操作一次,可取消设定的功能。
智能和速冻功能不能同时设定。
2.19故障诊断
当冰箱有故障出现时,系统会发出警报声并在显示屏上显示出错误代码以便检修。
3、主要零部件及规格参数
九、故障显示代码
十、零部件拆卸方法
1、LED照明+保鲜一体灯的拆卸
2、主控制板的拆卸
3、主控制板连接线示意图
4、 压缩机部位管路图
5、 电磁阀与毛细管连接示意图
6、 变温室部分的拆卸
7、 结构显示图
8、 内部结构管路实物图
