康佳BCD-220HYZB冰箱冷冻室不制冷
2013-07-27作者:学无止境整理2925
此故障已经维修了数台BCD-220HYZB机器,在冬季使用过程中出现冷藏室和软冷冻室温度正常,冷冻室不制冷。先以为制冷剂泄漏,仔细检查系统没问题,估计是加热丝坏,拆开电脑板盖,拔下加热丝插头,量加热丝不通;想换加热丝要是扒后背太费工;根据BCD-220HYZB冰箱的管路走向,决定不开后背,用市售的铝壳环形加热丝,捋直后用铝箔胶带固定在冷藏室的原加热丝处;然后用4.2麻花钻头,在冷凝水孔左上5-10公分处钻孔,将加热丝线从孔引出,接在原加热丝插头上,试机正常的;后按此法修好数台。
