一 使用条件:
1.1:电源条件:
      A:单相电源:50HZ/60HZ  兼容,电压范围: 145V --- 260V
1.2: 空调器使用温度条件
    在下述温度条件下使用空调器,应能保证其正常运转.
          ┃        │室外温度│  0℃~50℃ ┃
          ┃制冷运转├────┼──────┨
          ┃        │室内温度│    ≥17℃  ┃
          ┃        │室外温度│-15℃~34℃ ┃
          ┃制热运转├────┼──────┨
          ┃        │室内温度│    ≤30℃  ┃
          ┃        │室外温度│  0℃~50℃ ┃
          ┃除湿运转├────┼──────┨
          ┃        │室内温度│     >10℃  ┃
                           表1.1
如果在上述温度之外使用空调器,则安全保护功能可能会动作.
1.3  电控工作环境
     室内机电控 -5℃~+43℃
     室外机电控-15℃~+55℃
1.4  室内风机正常工作电流 0~1.0A
1.5  室外风机正常工作电流 0~1.0A
1.6  四通阀正常工作电流   0~0.5A
1.7      本机各种模式所使用的压缩机工作频率序列
序列代 号
F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
频率 HZ
0
0
30
30
38
46
43
54
58
68
64
77
69
80
76
92
81
95
92
103
102
113
制冷
除湿
制热
[Page]
二  功能概述
2.1            本机有遥控运行和强制运行 两种工作状态:
      遥控方式有 只送风、制冷、抽湿、制热、自动,且制冷、制热、自动有强劲运行方式 .
      强制运行模式有强制制冷和强制自动两种
1.2         设定温度范围为17℃~30℃.
1.3         室内机风机转速可设定为
1.4         室内机送风叶片(包括垂直与水平)自动摇摆和位置设定功能.
1.5         干燥功能
1.6         制冷模式下防冻结功能
2.6   制热模式下防冷风功能
2.7   制热模式下的自动除霜和恢复制热功能
2.8   制热模式下室内热交换器高温保护功能
2.9   室外机总电流保护功能
2.10  室外压缩机顶部温度保护功能
2.11  压缩机再启动保护功能
2.12  压缩机预热功能
2.13  24小时定时开关机功能
2.14  快检功能
2.15  故障自我诊断功能
2.16  运行状态指示灯功能
2.17  变频器模块保护功能
2.18  室内外机通信功能
2.19  交流输入电压过高或过低保护功能
2.20  额定能力测试功能
三  通用保护功能说明
      通用保护功能指在异常情况下,为保护空调器不被可能出现的大电流、高温、高压所损坏而设计的保护功能,所谓通用:即在制冷,制热,抽湿, 自动模式下均有效,其它仅在某种特定模式下才起作用的保护功能则在相应模式中说明.
3.1   压缩机顶部温度保护
当压缩机顶部温度>120℃时,其过载保护器会自动断开,此断开信号由主芯片检知,主芯片据此发出指令使压缩机停止运转,当压缩机顶部温度<105℃,其过载保护器中的双金属片会自动闭合,此闭合信号由主芯片检知,当此信号到,且再启动保护时间到时,主芯片发出指令重新起动压缩机。
3.2   压缩机延时3分钟启动保护功能
  ① 压缩机每次启动前必须等待3分钟(包括制冷模式或除湿模式与制热模式相互转换之时,自动化霜结束转制热时除外)。但当压缩机是首次上电启动时,压缩机延时60秒启动。
      ② 室外风机与压缩机同时启动,但压缩机停,室外风机必须延时30秒才停.
      ③ 室外一旦出现保护停机,当保护解除后,室内外风机延时30秒开,压缩机比外风机延时一分钟启动。(室外保护包括:电流、电压、模块、通信、室外温度传感器、及顶部温度保护)
3.3    电压保护功能(以室外电压为基准)
3.3.1    AC过压和欠压保护
 准入条件:  当电压低于170V且持续10秒钟时实施频率限制
 准出条件:  当电压高于175V且持续10秒钟时取消频率限制
(1):当AC电压≤ 140V时, 整机立即关机并报警
      当AC电压≥ 150V且持续30秒钟时, 恢复
(2)室外温度大于10℃,电压限频按“/”前所示参数规则执行;室外温度小于10℃,电压限频按“/”后所示参数规则执行:
3:AC电压270V , 整机立即关机并报警
AC电压260V 且持续30秒钟时, 恢复
(注1):电压采样精度为±3%
(注2):整机低温、低压起动:当室外环境温度-10时,交流输入电压165V整机可起动。
3.4  压缩机启动、运转和停机时的频率升降速度按以下规则进行(室外芯片)
说明:
     A.在起动过程中
     ① 当压缩机由关到开时必须在 57HZ92HZ  2个平台保持一段时间,
      57 Hz平台保持运转40 秒,92 Hz平台保持运转2分钟
     ③ 当起动的目标频率57 Hz,先以1Hz/S的速度上升频率至57Hz,保持57Hz运转40,而后再以1Hz/s的速度降到目标频率.
B. 频率上升速度
     ①当频率<57Hz, 频率上升速度为6Hz/S
     ②当频率57Hz, 频率上升速度为1Hz/S
     C.频率下降速度
     ①当频率>57Hz, 频率下降速度为2Hz/s
②当频率≤57Hz时,频率下降速度为 1Hz/s
      D.停机过程,如果某种保护功能发生作用,主芯片发出指令要求压缩机停止运转,则以当前运转频率立即停机
      E.在电压限频中,整机恢复时,当目标频率低于57HZ时,压缩机启动后直接进入目标频率,无须经过57HZ平台。
3.5  变频器模块保护(室外芯片)
   变频器模块自身具有电流、电压、温度保护功能,当发生该种保护时,整机关机,模块保护报警。
3.6  压缩机预热功能(室内外芯片)
     ①预热准入条件
     室外温度<3且压缩机停止运转3小时以上或室外温度<3且新插上电源时,进入预热状态.
     ②预热方法
     30W的小电流从压缩机接线端引入压缩机,使压缩机在不转动的情况下 因线圈发热而达到预热效果 .
     ③预热解除条件
当室外温度>5时或用户开机使压缩机起动时,预热状态即解除.
37  风机延时开功能
      在各种模式下开机时,导风条先动作,10秒后启动内风机。制热模式防冷风功能优先。
3.8        随身感功能:室内温度判断以遥控器发射室温信号(随身感温度)为准,7分钟收不到遥控器信号,自动转为室内传感器温度(T1)信号。其间若收到遥控器发射信号,则即时转回遥控器信号。
  只送风模式功能说明
4.1  只送风模式下压缩机、四通阀、室外风机关.
4.2  温度设定功能取消,设定温度不显示,不可调.
4.3  室内风机转速可由遥控器任意选择为高///自动风.
4.4  送风模式下室内机吹风叶片与制冷模式下动作一样
4.5  只送风模式下的自动风动作与制冷模式下设定温度为24时的自动风动作一致.
  制冷模式功能说明
5.1        制冷模式下四通阀0FF
5.2        压缩机起动及起动后的运转频率按以下规则进行
5.2.1将温度分成以下区间 (室温-设定温度)(下图标示:随身感温度/T1温度)
5.2.2 压缩机启动频率按下表设置:
温度区间
A
B
C
D
E
F
G
H
频率档
F8
F8
F7
F6
F5
F3
F1
F0
5.2.3   压缩机启动运行后运转频率按以下规则变化
5.2.4 室外温度对启动和运行最大频率的限制:
5.3  室内蒸发器防冻结控制
5.4: 制冷时室外机电流控制:
5.5: 额定能力测试
5.5.1 在制冷模式下;温度设定17;风速设定为高风时,按经济运行键,进入制冷额定能力测试运转,压缩机的运转频率固定为FMAX=63HZ92HZ.
5.5.2进入额定能力测试5小时后,退出额定能力测试运转.
5.5.3额定能力测试时, 发生通用保护、室外环境温度对启动和运行频率的限制、防冻结保护时,退出额定测试。保护停机解除后,不自动进入额定测试;保护限频解除后,自动进入额定测试。
5.6        强劲功能(按遥控器强劲键)
1        自动将当前频率提升一档(当前频率为F8时除外)
2        室内机风扇速度为制热高风档风速
3        强劲制冷时,通用保护、最大频率限制和防冻结保护有效
4        在制冷模式下,可遥控选择强劲制冷功能
5        运行30分钟后自动转为强劲前状态
6        在非强劲状态下按强劲键进入强劲状态,在强劲状态下按强劲键取消强劲状态
7        强劲状态下关机或模式转换后重新开机,退出强劲状态。
5.7   室内机风扇按以下规则运转:
5.7.1 室内机风扇一直处于运转状态,其运转状态可由遥控选择为高///自动.
5.7.2 制冷模式下的自动风风速按以下规则进行.
5.8  制冷模式下室内机吹风叶片按以下规则摆动:
制冷模式下室内机导风叶片摆动规则见第十三条步进马达动作控制说明
 抽湿模式功能说明
6.1  抽湿模式下四通阀关.
6.2  抽湿模式下室内风机固定为微风运行,不可调。
6.3  抽湿模式下压缩机动作按以下规则进行:
6.4  室温过低保护
抽湿过程中,若室温降至低于10,则压缩机停止运转,室温上升到12以上时, 恢复正常运转.
6.5  抽湿模式下室内热交换器防冻结功能有效.
6.6  抽湿模式下室内机送风叶片动作与制冷模式一致.
6.7        抽湿模式下压缩机启动和运行最高频率受电源电压和室外温度的限制与制
冷模式一致.
  制热模式功能要求.
7.1 制热模式下四通阀动作方式
7.1.1        制热模式下四通阀ON,除霜过程四通阀OFF.
7.1.2        由制热模式转制冷、抽湿、送风模式,或制热模式关机时,四通阀关闭比压缩机停机时间延时2分钟,除霜过程例外.
7.2   室外风机一般随压缩机开关而开关,但在除霜过程及除霜结束时例外.
7.3   室内风机动作:
7.3.1  防冷风控制(导风叶片均为制热角度)
7.4   室内风扇可遥控任意设定为高///自动 运转状态.但防冷风功能优先
7.4.1 制热模式的自动风.
7.5   频率设置:压缩机起动频率按以下规则进行:
7.5.1将温度分成如下区间:(室温-设定温度) (下图标示:随身感温度/T1温度)
7.5.2  压缩机启动频率按下表设置:
温度区间
A
B
C
D
E
F
G
H
频率档
F10
F9
F8
F7
F5
F3
F1
F0
7.5.3   压缩机启动运行后运转频率按以下规则变化
7.6: 制热时室外机电流控制:
7.7   启动及运转中频率变化的最高值受以下规则限制
7.7.1  受室外温度限制
7.8  室内蒸发器高温保护
       当室内热交换器温度超过53,以每降低一档频率保持20秒运行,直到该温度低于53之间为止。若此温度降到48以下,或在48-53之间保持9分钟,则限制解除。(频率下降到F1=30HZ 时不再下降)
    当室内热交换器温度超过63,关压缩机,此温度温度降到48以下 ,压缩机重开。
7.9 制热模式下室内机吹风叶片按以下规则摆动
, 制热模式下室内机吹风叶片摆动规则见第十三条步进马达动作控制说明
7.10 除霜运转
7.10.1  化霜开始条件:
      满足以下三条之一即开始化霜.
    室外热交换器温度连续低于3的运转时间40分钟以上且此温度连续低于-63分钟以上。
     室外热交换器温度连续低于3的运行时间80分钟以上且此温度连续低于-43分钟以上.
    室外热交换器温度连续低于3℃的运行时间120分钟以上且此温度连续低于-23分钟以上.
7.10.2 化霜结束条件
      满足下列三条之一则结束化霜,转入普通制热
   ① 当室外热交换器温度上升到高于12.
   ② 当室外热交换器温度上升到高于8,且持续80秒钟以上时.
   ③ 当除霜运转持续10分钟时.
7.11强劲制热功能(按遥控器强劲键)
1  自动将当前频率提高一档(当前频率为F10除外)
2  室内机风扇速度为高风,防冷风有效
  3  强劲制热时,通用保护、最大频率限制和室内热交换器高温保护有效
4  在制热模式下,可遥控选择强劲制热功能
