故障分析
(一)、压缩机运行状态指示压缩机运转状态下,室外机控制板上的3LED指示出压缩机当前的运行频率受限制的原因
记号说明::亮    O:闪   ´:灭
LED1
LED2
LED3
压缩机当前的运行频率所受的限制原因
O
O
O
正常升降频,没有任何限频
过电流引起的降频或禁升频
制冷防冻结或制热防过载降引起的降频或禁升频
压缩机排气温度过高引起的降频或禁升频
电源电压过低引起的最高运行频率限制
定频运行(当能力测定或强制定频运行时)
(二)、故障表:
1、在压缩机停止运转时,室外的LED用于显示故障的内容,如下表所示:
记号说明::亮    O:闪   ´:灭
LED1
LED2
LED3
故障内容
正常
室内温度传感器短路、开路或相应检测电路故障
室内热交换器温度传感器短路、开路或相应检测电路故障
压缩机温度传感器短路、开路或相应检测电路故障
室外热交换器温度传感器短路、开路或相应检测电路故障
外气温度传感器短路、开路或相应检测电路故障
O
CT(互感线圈)短路、开路或相应检测电路故障
