海信变频空调加电开机后,室内机一切正常.但塞外压缩机一启动即自动保护.但风机正常。
2007-01-01
1748
分析室外压缩机能启动则说明控制部分基本正常,应主要检查保护电路或是传感器电路,打开机壳,用万用表测量传感器相关电路均正常。当测电压检测电路的电阻 R07(5lkΩ/1W)时,发现该电阻已开路损坏,使CPU芯片认为电压过低而自动保护停机。经更换R07电阻后试机,一切恢复正常。
海信KFR-60L/BP空调,不制暖。内机操作反应和屏
海信KFR-2619GW/BPR空调不制暖。内机操作反
海信KFR2601G/BP变频空调频繁出现自行开机或自
海信变频空调加电开机后外机工作不正常
冰箱维修实例分析
冰箱-冰柜盘管的省事办法
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
