一、开关电源部分,采用1027P65电源模块的机型,电源块的3脚是过欠压保护端,由3个1M的贴片电阻(R122、R127、R126)与18K的电阻(R123)分压,正常该脚电压值为1.98V左右,如果测量电压值不稳或高于4V电压,那么电源块就会保护无输出,断电检查肯定是3个1M的电阻,其中有阻值减小的,这是小方板通病,更换电阻后基本能够解决此类故障;
        二、通讯电路部分,在通讯光耦U509/U132的接收端有一只470K的电阻R502(贴片标号4703),此电阻在使用中阻值容易减小,这也是通病,万用表直接可以测出阻值,发现阻值不正常,一定要更换;
        三、主继电器故障,此继电器内部触点闭合断开频繁,且板子工作电流全部流经触点,因此长时间继电器的内部触点很容烧坏和积碳,造成接触不良,刚开机板子能正常运行,电流一大继电器内部触点发热,导通率降低,造成后级欠压,开关电源停止工作,报出E6故障,所以遇此类问题,代换此继电器,基本可以排除故障。
        注:特殊问题出现的E6故障,(1)稳压块76633性能变差3.3V不稳定(2)CPU本身损坏、短路(工作温度高发烫),通常表现为3灯常亮或一直灭,也有不正常的闪烁,继电器来回跳,反复吸合声音等。
