格兰仕KFR-33GW/A1-2壁挂式空调无法开机
2013-09-22
作者:中华维修整理
3011
故障现象:通电,无法开机
检修过程:首先查了电源正常,电压已送到控制板上了,但遥控、手动开机均无反应。测7805稳压块无输出且发烫。而拔下遥控接收头连线时有蜂鸣声,此时测7805输出电压正常,按应急开关能开机,说明遥控接收头有短路故障。经查为接收头有两脚被锡渣搭接,挑除锡渣后遥控、手动均能开机并正常工作,这个故障比较特殊。
科学使用空调九则
变频空调使用禁忌
心得:容声BCD-219WA/HC冰箱显示E3故障代码
新手必学:维修冰箱最起码要注意的几点事项
新手必学:空调的安装和移机步骤(视频)
直流变频空调的工作原理分析(图)
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
