一、不制冷
  表现为冰箱压缩机长时间运转,冷凝器不热、蒸发器不结霜。
  引起该故障的原因主要为:脏堵、冰堵、制冷剂泄漏、压缩机气缸阀片破损、压缩机内部高压管焊接处开裂、压缩机气缸盖阀垫打穿。
  该六种故障判断时易混淆,现介绍区分的经验供参考。
  1.脏堵:在蒸发器上仔细观察,能发现毛细管进入蒸发器处有部分霜冻,用耳机贴在蒸发器上仅能听到微弱的嗤嗤声(因进入蒸发管制冷剂太少的缘故)。
  2.冰堵:蒸发器无霜冻,也听不到循环声,电冰箱停机几个小时以后再运转,蒸发器开始能结霜,有循环声,但很快就化霜不制冷。用酒精灯在毛细管处加热半分钟左右,能听到蒸发器内嗤啦的通气声,蒸发器又能结霜,但不能持久,很快又被堵塞,可判断为冰堵。
  3.制冷剂泄漏:若冰箱制冷系统有泄漏,压缩机长时间运转,或自停时间很短,蒸发器上部分结霜,冷凝器只有局部管热、甚至不热,蒸发器结霜的部位逐日减退,最后整个蒸发器不结霜,此时在蒸发器上可听到较响的空气循环声。
  4.压缩机气缸阀片破损:压缩机长时间运转,冷凝器不热,在蒸发器上听不到任何循环声。用电流表测量压缩机工作电流,低于额定电流,且压缩机较正常工作时的温度低,停机后可立即启动;其高压管无压力、低压管无抽力、无高低压差。
  5.压缩机内高压管破裂:从表面现象观察,同样是蒸发器不制冷,冷凝器不发热,蒸发器内也听不到循环声音,切断高低压管试压,发现高压管无压力,有时有微压。低压管无抽力,有时有微量抽力;而压缩机运转时管道抖动或有撞击声。
  6.压缩机气缸阀垫打穿:表现与压缩机阀片破损的情况很类似,但是压缩机在长时间运转中有撞击声响,特别是当压缩机停机以后重新启动时,响声更明显。
  二、电冰箱能制冷,而压缩机不自停。
  在电冰箱还能制冷的情况下,压缩机不能自停,一般为温控器故障,但其他原因会引起此类故障,容易误判。
  1.无霜式电冰箱后背风扇电机不良(如轴承坏或缺油)使风速减慢,进而使箱体内冷气循环速度减慢而造成上述故障。应检查风扇电机起动情况或断电后用手转动风叶看是否有卡阻现象。
  2.电冰箱制冷系统轻微泄漏(阴漏),在蒸发器温控器测温膨胀管卡扣处不能结霜,蒸发器也能结霜,但同时却在化霜。
  3.温控器膨胀管与蒸发器接触不良,膨胀管卡得太松或接触面太少,使压缩机长时间运转。
  三、“过载”故障及检修
  1.过载保护器动作,常常是因为电源电压过低或环境温度过高,压缩机工作电流增大所致,常被误认为是温控器故障。
  2.冰箱启动运行几分钟后即有过载现象,调节热过载保护器后,反复试机,故障依旧。经检查,压缩机电机的运行和启动绕组的直流电阻均正常,故怀疑压缩机电机的转子被卡死,或管路被堵塞所造成。为慎重起见,将过热(过载)保护器拔除,直接接通电源进行启动,运行正常。经测定,运行电流为0.8A左右,制冷效果亦良好。因此断定毛病出在热过载保护器上,仔细检查,发现保护器的双金属片有裂缝,使其未达到额定的温度值即离开触点。遇此情况更换过载保护器,即可正常工作。
  3.冰箱启动运行一段时间(不定)后即有过载现象,停机5分钟后,不能再启动。检查压缩机电机的运行和启动绕组的直流电阻均正常。经敲击和震动压缩机后,冰箱又可恢复运行,但停机后又不能启动,于是怀疑压缩机卡缸。为慎重起见,同样将热过载保护器拔下,采取直接接通电源进行启动,运行正常,测量运行电流为0.8A左右,制冷效果良好。经仔细检查,发现故障出在保护器热阻丝的焊点有一端脱焊,造成时通时断状态。更换热过载保护器后,冰箱运行正常。
                                    四川  黄庆
